Проблем при палене BMW e87 120d 163к.с.
3 мнения
- nedsan1994
- Регистриран на: 30.12.2014
- Местоположение: гр.София
- Кара: e36 and e87
- Мечтае да кара: CSL Hommage
проблема според мен е бендикса , но днес се видях с един приятел и ми каза че е имал същия проблем и след обикаляне на няколко сервиза се оказало че е от катализаторите.
Колата е BMW 120d е87 163к.с.
Сутрин на студено палeне няма проблем, когато се покара и достигне работна темп. се появява проблема. След като я загася няма палене, само цъка и нищо не става. Подадох ток от друго МПС , не иска да запали. Бутнахме я и запали без проблем.
Проблема се появява само когато е загрял автомобила , когато престой 5-6часа - пали без да се замисли.
Съжалявам за лошия клип , но е сниман вечер..!
ЕDIT:
Сега я закачих на Х431 и ми показа следните грешки:
ECM (Engine Control Module - DME/DDE) - Fault | 8
SGM - ZGM (Safety and Gateway Module (ZGM) - JBE/JBE2/JBBF/KGM) - Fault | 2
IC (Instrument Cluster - INSTR) - Fault | 1
Благодаря Ви , предварително !
ЕDIT:
Последна промяна nedsan1994 на 30 Юни 2019, 17:02, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем при палене BMW e87 120d 163к.с.
nedsan1994 написа:Здравейте,
ЕDIT:
Колега и с бутане и без катализаторите са на колата, така че добре си се насочил към стартера- сега дали точно е бендикса или нещо друго ще се разбере когато се свали. Преди това е добре да се провери дали няма проблем с някоя маса или клема на акумулатора.
На твоя приятел как точно катализаторите са пречили на стартера да работи- не мога да си обясня.
От диагностиката ти- вижда се, че има някакви грешки, но не е ясно какви са.
- nedsan1994
- Кара: e36 and e87
zvetiko написа:На твоя приятел как точно катализаторите са пречили на стартера да работи- не мога да си обясня.
И аз това се чудя , как са му пречили на паленето ?!
А "лънча" ми показа само това което съм написал..даже нямаше и номера на грешките ?!
3 мнения
